轶辰
第1楼2018/10/23
当然会,柱效差响应变低
Insm_99aa7ff5
第2楼2018/10/23
谢谢,影响结果大吗?会不会大于百分之5 比如,柱效要求,70000 测出来只有39999 这样计算结果大吗
www
第3楼2018/10/23
什么柱子要求塔板数这么高啊?柱效不好,峰型就又矮又胖,峰面积误差就会变大
第4楼2018/10/24
大连依利特的柱子,也就是说,这样做出来的结果不准对吗?
夏天的雪
第5楼2018/10/24
柱效降低,理论塔板数、分离度会下降,对于高浓度的物质,不一定会影响含量测定,但是对低浓度的,影响就会比较大,有可能都会不出峰
