原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/10/24
看不太清,模糊的大概意思是未搜索到波长,不能正常开始测试,试着再开机一次应该就好了
Insm_5f5c29e1
第2楼2018/10/24
是的,是未定义波长驱动位置,我已经尝试从新开机了,可是还是不行,难道是因为我直接用的电脑里存的前两天测的标曲曲线直接检测的,吗,可是之前也是没有问题的诶!搞不懂
第3楼2018/10/24
之前的不清楚,这个重新拍的
qq250083771
第4楼2018/10/24
第一,重启仪器第二,如果不行试试铜灯,铜灯好着就换灯第三,可以波长校准试试大概就想到这几个办法
冰山
第5楼2018/10/24
开机初始化成功了吗?重新校准下波长
dadgoh
第6楼2018/10/24
重启不成功的话,可能是硬件出问题了。
螺丝刀
第7楼2018/10/24
缺油了,需要润滑,报修吧,会有人教你弄
第8楼2018/10/25
硬件问题吗?这就有点烦了
第9楼2018/10/25
硬件问题吗?这就有点烦了,大概有可能是那边会有问题呢
第10楼2018/10/25
