www
第1楼2018/10/24
这个时候误差相对来说挺大的
初心
第2楼2018/10/24
达不到要求是不能继续实验的,换柱子吧
Insm_99aa7ff5
第3楼2018/10/24
好的,谢谢
第4楼2018/10/24
谢谢
第5楼2018/10/24
我用这根柱效低,理论塔板数达不到质量要求的柱子,测出来的含量是83% 这个结果是不准确的 实际结果会不会比这个还小
dadgoh
第6楼2018/10/24
塔板数达不到要求,数据会是真的。
第7楼2018/10/24
你好,不太明白,这个数据会是真的吗?我觉得这个数据不可取,没有参考性
第8楼2018/10/24
第9楼2018/10/24
所以需要柱性能验证
有水有渝
第10楼2018/10/24
首先系统适用性试验要符合要求,不然检查发现的话就可以直接判定结果无效,根本不给你验证结果准确不准确了
