牛一牛
第1楼2016/11/23
最明显的原因:有机相挥发添加剂不稳定挥发流速调整
p3134650
第2楼2016/11/23
如果有机相在流动相中挥发了,比例就会相应的减小,那么出峰时间应该是拖后才对吧。
有水有渝
第3楼2016/11/23
你的色谱柱清洗好了吗,另外样品是新配制的吗?
第4楼2016/11/23
色谱柱每次工作结束都用90:10的水甲醇清洗,然后在用100的甲醇清洗,应该能清洗彻底。样品是新配置的。之前也尝试过,样品提取好之后,隔夜上机,与前一天上机没有差别。
浪淘沙隐
第5楼2016/11/23
这个流动相缓冲能力不足,不信测下pH,多半已经不是3.5了。
第6楼2016/11/23
因为ph的变化,所以目标物质时间改变了呗?
夏天的雪
第7楼2016/11/23
个人认为也是pH值得影响,另外还有色谱柱是否完全平衡
第8楼2016/11/23
酸性或碱性化合物,其保留容易因流动相pH的变化而变化。中性化合物不会受流动相pH的变化的影响。
第9楼2016/11/24
明白了,谢谢。看来是流动相的ph不稳定。那么为了保证每天出峰时间一致,第二天是不是应该再调节一下ph呢?
第10楼2016/11/24
嗯,应该是ph的问题。柱子已经至少用流动相跑了1个小时了。
