气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/25
电子流量控制的就需要,开机状态下才可以测试。压力表,机械阀控制的,开关机状态下都可以测。
安平
第2楼2018/10/25
什么型号的仪器?
Insm_7360ac5b
第3楼2018/10/25
北分的3420
第4楼2018/10/25
是测检测器那里的气流吗?
xx_dxd_xx
第5楼2018/10/25
安捷伦的仪器是在FID出口那里测,有一个专用的配件。其他的仪器不一定能这样做,因为有的FID不是气密性的,没法在出口处测流量,只能把管道连接处断开再测。
dadgoh
第6楼2018/10/26
毛细管流量,可以在柱子出口测量。需配专用转换接头。空气,氢气,尾吹气流量在检测器出口测量,需用专用接头连接流量计。
zyl3367898
第7楼2018/10/26
测量一路气体时,要关掉其它两种气体。
xiaolu0071
第8楼2018/10/29
3420直接在检测器出口测。
第9楼2018/10/29
是在开机状态下测还是关机状态下测也可以呢?
m3283090
第10楼2018/10/29
学习
