气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/10/25
如果是做成份研究或目标物筛选的话,可以把4.0分钟的峰进行分析再定性之类,如果是单纯检测所需要的目标化合物,可以忽略,
www
第2楼2018/10/25
已经确认不是溶残峰了。就不用管他了。
m3336668
第3楼2018/10/25
这是终产品,领导说要研究,哎
安平
第4楼2018/10/25
空白没有,这个峰应该是样品中含有的。
dadgoh
第5楼2018/10/26
质谱送检吧。
uameoo
第6楼2018/10/26
还是要定性
第7楼2018/10/26
在定性就要用到质谱法了,用库去比对
zyl3367898
第8楼2018/10/26
可能是样品基质峰,如果要研究,上质谱仪吧。
荆棘鸟
第9楼2018/10/30
直接顶空进气质看一下此峰的全扫描图然后定性。
