【气相色谱之家】我的Ifd在潮湿天气,信号响应就很高成千上万的
气相色谱(GC)
  • 各位大神,我想请教个问题,就是我的Ifd在潮湿天气,信号响应就很高成千上万的,点火点不上。我可不可以先把温度升上去到250度烤一会,先把火焰关闭,过一因为检测检测参数设置的是升到250度就自动点火,我可以先把火焰关闭,让它250度烤一会,响应值下来了,再把火焰打开?会再把火焰打开呢?请赐教,谢谢!
    好友回复:那你把检测器和点火都关闭,开着载气烘烤一下检测器,再点火打开检测器
    大家说说看
  • symmacros
    第1楼2016/10/01
    请问是FID吗?不是ifd?
  • 安平
    第2楼2016/10/01
    什么型号的色谱仪?询问一下厂家?
  • 皮皮鱼
    第3楼2016/10/01
    看不懂。。。Ifd是什么? 如果是FID,那么怎么会最高250度呢?
    如果是FID,那么温度要提升到150度以上才能点火。没点火的时候,天气潮湿响应值就很高的话,说明检测器内部盐性污染,或者你们那边的空气湿度实在太大。。。
    如果是盐性污染,将FID收集极拆下来,用去离子水超声波洗,酒精超声波洗,然后放干之后,装回去。
    如果空气湿度严重高。。。那么给实验室装除湿器或者空调吧。
    第4楼2016/10/01
    可以把检测器升到高温,持续一段时间后,看基线平稳了再进样。
    第5楼2016/10/01
    FID最高温度300度,是不是不同厂家气相设置不同呢?
  • 安平
    第6楼2016/10/02
    会不会有积水问题?
    第7楼2016/10/02
    买个加湿器,可能检测器积水了,多烘烤一段时间。
  • 雨木霖
    第8楼2016/10/03
    Ifd是什么东东????
    第9楼2016/10/03
    应该是笔误,是FID吧。
  • yifan1117
    第10楼2016/10/07
    估计太潮了,降低湿度吧。
