毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2007/01/08
你的表述不是很清楚,是否是在 pH=9时 出峰时间很长,在9-10之间变化不大, 过了10后,出峰时间又延长?
zhangniu
第2楼2007/01/08
就是在8-9之间的出峰时间依次降低,9-10之前变化很小.10之后时间又延长谢谢啊
舒衫游鹭
第3楼2007/01/09
缓冲液的pH值主要影响有:影响电渗流的大小,对于石英毛细管而言,pH越大,EOF越大(有吸附情况除外);影响分析物的荷电性质。你可以找本书看看,或者在本论坛下载几个CE的ppt就明白了!!
wanghf0821
第4楼2007/01/09
你的分析物是什么呢?pKa在9-10之间吗?
第5楼2007/01/09
我现在总算看明白了,不好意思。就是说当buffer的pH值在9-10的时候出峰时间最短,而在这范围之外则都会增加出峰时间。关于pH值得影响jack2070讲过了。一般来说,弱电离物质的pKa值就是该物质处于电离平衡时的pH值,基于此,分析时的pH值应该距离pKa值3个单位左右,以使该物质尽量只有一种存在形式。考虑到CE的特性,应该尽量使被分析物质处于带电状态,以降低出峰时间。但是,正如wanghf0821所说,还是得具体情况具体分析。
第6楼2007/01/09
谢谢各位的热心帮助,分离的是含有氨基的中性的化合物,缓冲溶液里面加的有SDS的,我想是不是在pH小于9之前 毛细管内壁没有完全电离,过了9后电离完全了变化很小,之后又因为离子强度的原因导致出峰时间延长呢,
第7楼2007/01/10
有SDS?有没有超过临界胶束浓度?如果形成胶束又需要考虑更多的因素了
第8楼2007/01/11
有SDS的 25mM 已经超出临界浓度了啊.分离的是生物胺类的物质,
xiaojunzhang
第9楼2007/01/13
应该是有影响的
