气体检测
senke
第1楼2018/10/25
定期送检
老兵
第2楼2018/10/25
大气采样器不属强检仪器,只要能提供溯源证据,是可以内部校准。
zyl3367898
第3楼2018/10/25
我们的大气采样器也是送检的。
xuezi6473
第4楼2018/10/31
个人认为如何检定内容的全面的话还是建议送检,采样前后的校准虽可以校准流量,但是无法确定仪器在采样中的流量的波动性、重复性误差是多少,这是都是仪器重要的性能指标,当然如果你的实验室能力足够强大, 内部校准项目通过授权方那也可以自行校准。
第5楼2018/11/02
稳定性和重复性很简单,同样可以内部校准;由于校准可以针对采样的流量控制点进行校准(检定是在量程范围内检3个点,这些点并非是常用的采样流量点),加之检定是不会给你接上吸收瓶管来检,故存在采样负载阻力导致的流量误差(此误差不小),因此内部校准获得的结果远比检定的结果准确可靠。
聪头Tsui
第6楼2018/11/02
采样器的检定规程要求是空载和负载都要检定流误差的
第7楼2018/11/02
老师你好,按照情况我们每次使用前都对流量进行自校,那么检定证书上面的误差值我们是不需要用来修正的是吗?
第8楼2018/11/02
检定机构与大气采样器的使用机构的采样管一样吗?即便是同种规格的采样管,瓶阻均存在差异,比如室内空气检测和作业场所检测方法标准就要求每次测量前后须对连接采样管的大气采样器进行流量检查校准,从这个意义上讲检定证书上面的误差值是不能用来修正实际的采样流量,还得靠自校结果来修正。
第9楼2018/11/03
只是版友,老师真不敢当,这个问题上我同意兵兄的意见,证书上的修改值在实际中的意义不大。只是我不知道大家对于频繁带到现场的流量校准器如何保证其自身结果的准确性,是在实验室内部再备一个流量校准器定期进行比对来实现吗?
第10楼2018/11/05
老兵老师,那么流量校准器上的修正值是不是在自校时需要用到呢?
