原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第2楼2018/10/26
保存条件呢?
valorb
第4楼2018/10/26
这个可以做稳定性,或者看看国标有没有要求
sdlzkw007
第5楼2018/10/26
在规定的保存条件下可以按照GB/T 27404的要求来做。如果没有条件的话,最好是现用现配。
老兵
第6楼2018/10/26
标准使用液现用现配,中间液冷藏不超一个月。
zyl3367898
第7楼2018/10/26
要冷藏标准溶液可以保存一个月。
Insm_632c9057
第8楼2018/10/26
冰箱冷藏一个月
Insm_298c4be8
第9楼2018/10/26
放在冰箱里面冷藏
PAEs
第10楼2018/10/26
4℃冷藏保存
p3203097
第11楼2018/10/26
一般一年
ldgfive
第12楼2018/10/26
如果按照三方实验室要求,是三天
