轶辰
第1楼2018/10/26
利用周末继续冲洗系统
Insm_b2998d82
第2楼2018/10/26
嗯嗯,有没有其它溶剂冲,或好的冲洗方法呢。
dadgoh
第3楼2018/10/26
查一下西咪替丁不同良溶剂的溶解度表,找一个高溶解度溶剂冲洗液相系统。
有水有渝
第4楼2018/10/26
这是手动进样还是自动进样?
第5楼2018/10/26
在甲醇中易溶,在乙醇中溶解,在异丙醇中略溶,在水中微溶,在稀盐酸中易溶。
第6楼2018/10/26
是自动进样
dingshx
第7楼2018/10/27
学习一下
第8楼2018/10/27
卸掉色谱柱, 在稀盐酸流动相下小流量短时间冲洗系统,同时做进样动作数次,以清除残留样品。然后纯水洗至系统中性,改为甲醇冲洗。
第9楼2018/10/29
进几针空针看一下,如果没有峰就是进样针残留,把进样针多冲洗几次,如果有峰就是管路上的某一段污染了,如果有多余的仪器,把那个色谱柱换到其它仪器上看看色谱柱有没有残留。
m3017777
第10楼2018/10/30
有些药物残留比较严重的,有一次我做个新药,不知道残留厉害,用一星期色谱柱就坏了。后来每次做样都进一针空白看看,有残留的话就补进5针空白,洗干净后再换甲醇/水清洗。
