dadgoh
第1楼2018/10/26
通信失败,检查通信线缆连接是否良好,重启仪器看给出什么错误信息。基线向下与氘灯能量下降,流动相组成变化有关。氘灯变黑,与工作站设置/氘灯寿命/氘灯电源供电板是否正常等因素有关。
有水有渝
第2楼2018/10/26
换色谱柱后压力正常且稳定了吗?也检查一下灯的使用时间和灯能量
xiaogezi
第3楼2018/10/27
氘灯能量衰减在低波长比较明显,但是感觉这么快有点玄,检查下氘灯使用时间和状态,还有一个,就是柱子平衡时间不够,流动相如果是混在一起的影响应该不大,没用过waters的PDA,不知道是否还有其他问题
小福星1113
第4楼2018/10/29
可能开机时间过长,今天又运行,恢复正常了。谢谢~
第5楼2018/10/29
换了柱子,压力正常了。今天又运行中,现在还好,看曲线能不能做成。谢谢你哦!
第6楼2018/10/29
今天再运行一下,看看正常否。目前还好。期待曲线能成。
夏天的雪
第7楼2018/10/31
灯变黑是检测器开机自检失败,所以通讯失败,基线向下可能与仪器污染或者检测器有关,检查灯能量
