仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/10/27
资料来源:《中国计量》2018年第10期中,《用精密露点仪检定或校准温湿度计时,相对湿度误差测量结果的不确定度评定》,参考资料见附件。
yayicuo
第2楼2018/10/27
请教刘老师,在采用校准证书的误差进行B类评定时,是采用允差呢还是采用示值误差.个人更偏向于后者.因为这代表实际情况.
第3楼2018/10/27
是采用允差哦!因为: 它是表征赋予被测量值分散性的
第4楼2018/10/28
这样由露点仪露点允许误差限,评定相对湿度不确定度的相介绍很少哦!很珍贵!我是第一次看到,所以特推介给我们的版友。
第5楼2018/10/28
我个人感觉用允许误差似乎范围宽大了,也就是说半宽大了.可能各实验室都在这个设备的B类评定上一致了.似乎和不确定度评定的愿意有所违备了.
第6楼2018/10/28
从文章中未看出要使用允差呀.使用示值误差也是表征分散性的呀.比如一台设备允差为0.1g,校准时示值误差为0.01g.第二年校准时,示值误差为0.05g.从这个角度来看,对这台设备每年的B类评定,就应该有差别才对.如果使用允差.那就没有区别.愿与刘老师商讨
第7楼2018/10/28
各实验室在用同一个设备的B类评定是一致,但还有人员、环境等引入的不确定度分量是不同的,还是能体现出各实验室的水平的。
第8楼2018/10/28
不确定度的评定,就是要把这些可能的情况都包括进去。就准确度相同的设备,其引入的不确定度分量就是相同的,各实验室如果环境条件一样,且人员水平一样,测量不确定度相同,完全是可能的哦!
第9楼2018/10/29
相同的设备,不同的时期,其校准的误差值未必相同,这时的测量不确定度单就设备而言,应该有所不同.
第10楼2018/10/29
刘老师,我们仅谈这一点,你的回复有点躲避的意思了.
