气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/10/26
最好用质谱扫码一下,单纯用气相会存在干扰,前处理不可能百分之百将干扰去除
第2楼2018/10/26
或是采用双柱定性的方法!有机氯已经禁用几十年了,很多地方已经检测不出或低于检出限!如果有检出最好用气质或双柱再定一下性!
zyl3367898
第3楼2018/10/26
保留时间与标液保留时间相差多少?是完全符合吗?
vm88
第4楼2018/10/26
质谱仪来确定一下。
灵犀
第5楼2018/10/27
完全符合的
第6楼2018/10/27
我准备用气质来做一下,能不能讲讲双柱是怎么做的,嘻嘻
wazcq
第7楼2018/10/27
极性不同的两根柱子做 对比保留时间
第8楼2018/10/27
如果另外一根柱子做,空白里没有这个666的话就可以定为没有这个666,是这个意思吗?
dadgoh
第9楼2018/10/27
是的
第10楼2018/10/27
那要是气质方法做了某种水质混合物,也是一种物质空白值高,是不是也可以用气相来判断啊
