水质检测
轶辰
第1楼2018/10/28
是不是浓度太低了,或者柱效太低,或者检测器污染了,可以逐一排查下
dadgoh
第2楼2018/10/28
_5的柱子做苯系物不如WAX柱子。
陌路飘雪
第3楼2018/10/28
浓度多大?
一枚学渣L
第4楼2018/10/28
新的机器,新的柱子都老化过了,1ppm
第5楼2018/10/28
1ppm
xx_dxd_xx
第6楼2018/10/28
你不会是直接把水样打进去了吧?要先萃取的。
xiaogumd11
第7楼2018/10/28
1ppm浓度不低了,感觉色谱柱不好,换个色谱柱试试,最好wax柱
第8楼2018/10/28
没有,先做的曲线,甲醇做溶剂的
第9楼2018/10/28
曲线用前处理吗?是不是应该用二硫化碳做溶剂?
yifan1117
第10楼2018/10/28
峰型不太好看。老化看看。
