dadgoh
第1楼2018/10/27
看来苯基柱出峰效果不错。
第2楼2018/10/27
邻苯二异辛酯标品应该纯度有保障的,热稳定性也很好。在填充柱里可作为固定液使用。
xiaogumd11
第3楼2018/10/27
可以试试用c18 柱,效果也不错
Insm_5217269f
第4楼2018/10/28
用的c18柱,就是分不开,像这种情况我是不是可以用苯基柱了,
第5楼2018/10/28
对照品是气相用的,含量99.4%,用甲醇溶的,我新配也没用,查的文献方法都是用C18柱,但我试了就是有一堆峰,像这种情况是对照的问题,还是出C18的柱不适合所以才出这种情况,
xx_dxd_xx
第6楼2018/10/28
异辛酯是混合物,分离度高的时候就把异构体都分开了,所以是一大堆峰。我做过DiDP也是这种情况。苯基柱那个不是柱子的问题,是苯基柱保留弱,保留时间短的时候几个异构体就都在一起,所以峰型好了。你要是换85%的乙腈,肯定也出好几个峰。单峰的异辛酯一般不会写异辛酯,而是写邻苯二甲酸二(2-乙基-己基)酯,简称DEHP。这种做出来的就是单峰。
第7楼2018/10/28
如果我检测残留,那我是不是不用分开它们,还是说必须分开或者换对照
有水有渝
第8楼2018/10/29
楼主要先看一下标准品的说明书是单成分的还是混合物,如果是纯品按理C18柱也是一个峰,换一根C18柱试试。
sdlzkw007
第9楼2018/10/29
有些标准品是同分异构体的混合物,比如我们一直都在做的DINP和DIDP,农药残留的氯氰菊酯等
第10楼2018/10/29
那是不是混合物的话不用分开
