气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/10/28
仪器和电脑通讯正常吗?修改参数后点应用或确定没有?可以在面板上设定一下温度看能不能升温,如果可以,说明仪器是正常的。
轶辰
第2楼2018/10/28
能升温吗,如果不能就是柱温的温控坏了。可以尝试重启仪器,重新连接仪器试试
col
第3楼2018/10/28
方法是否开始?如果方法没开始,肯定不执行升温,还有就是把柱温设置成恒温,看是否会升高至目标温度。另外,你用温度计量下炉温,看是否和显示的一致,是否温度传感器故障,如果能正确读取温度,那可能就是控制器坏了
zyl3367898
第4楼2018/10/28
有时候是电脑死机了,点的方法他也不运行,程序升温没有反应,可以重启电脑,检查电脑与仪器的连接线是否正常。
dadgoh
第5楼2018/10/28
先断开电脑,操作仪器键盘看升温否。不升就是仪器升温故障。
Insm_5b89eefb
第6楼2018/10/28
设置目标温度能够快速升温,但是程序升温没反应
检测老菜鸟
第7楼2018/10/28
先在仪器上操作升温看看是不是仪器的问题
xiaogumd11
第8楼2018/10/28
手动试试能不能升温,在手动按开始键
第9楼2018/10/28
估计主板上程升启动电路故障了,有故障信息吗?
第10楼2018/10/28
设置程升后达到程升的起始温度就等待运行,不会进行程序升温,程升必须在进样或者空白运行方法时才会启动。
