气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/10/29
两台仪器测试1ppm的邻苯标样,后安装的仪器峰面积是前一台的1/4-1/2,信噪比也差不多,这个正常吗?----------如果其他各种条件一样的话,那么灵敏度不一样,不正常,要找原因1ppm的邻苯重复10次rsd在10%,正常吗15%呢-----------新机子,重复性RSD大了,应该5%以下或者左右才是正常的
dadgoh
第2楼2018/10/29
不正常
JOE HUI
第3楼2018/10/29
1ppm的邻苯稳定性如何 ?
zyl3367898
第4楼2018/10/29
rsd应该小于3或者小于5才行,可以按照气质的检定规程,让工程师走一遍,符合要求才能算仪器合格。
m3180044
第5楼2018/10/29
按规定就走八氟萘,谁理你的应用?
第6楼2018/10/29
灵敏度看信噪比,峰面积没什么意义的。重复性不好先看进样口。
Insm_020509b6
第7楼2018/10/29
两台仪器的峰面积或者信噪比应该在什么范围内正常,有没有人做邻苯啊,安捷伦的工程师说,正常情况都是在10%,甚至20%都是正常的,除非仪器都是刚维护的才能做到5%.各位能做到5%是正常跑样的时候做的,还是刚维护过做的啊。
第8楼2018/10/29
有没有什么文件或者规定说仪器的稳定性rsd在多少是能够接受的啊,仪器的验收有没有什么行业标准啊
第9楼2018/10/30
如果跑标准溶液的重复性RSD 10%-20%, 那你的正常测试怎么开展?你怼回那个攻城狮
forth
第10楼2018/10/30
重复性比较差
