气相色谱(GC)
Insm_ae8f4659
第1楼2018/10/31
图二鬼峰集中出现在6到18分钟,而且峰面积很大,
轶辰
第2楼2018/10/31
你排除的挺仔细了,进样针还有洗瓶也更换下试试
第3楼2018/10/31
手动进样的,如果进样针污染,空跑应该没有才对
dadgoh
第4楼2018/10/31
彻底清洗汽化器金属部分。
第5楼2018/10/31
该如何清洗,厂家给的建议是调高气化室温度,大量进酒精
马六甲
第6楼2018/10/31
天美m?m?m
第7楼2018/11/01
不是,你说的仪器厂家吗?
xiao-jin
第8楼2018/11/01
进样器温度设定多少?建议不进样空走几次程序升温试试看,排除进样垫的问题。
第9楼2018/11/01
进样口250度到350度都试过了,图2就是空跑的图,进样垫换了的,垫子是安捷伦的,应该不是垫子问题
第10楼2018/11/01
楼主说二台色谱仪都试过,请问二台仪器一样吗?
