聊一聊我们的设备都是如何验收的?
能力验证
  • 前言
    说起设备的验收,大家一般想到的可能很简单就是确认设备能否正常运行,其实不然设备的验收不但要看运行还要运行的怎么样?下面我们就聊一聊设备应该如何验证。
    1. 设备验收首先要看是否满足测试标准的要求
    在大部分检测标准中都会规定所用的设备参数,而有些情况下确只提供参数而不指定设备类型,那么我们在选择验证过程中要保证参数能够满足测试标准的要求。
    图1—设备说明书中的规格和适用范围是我们验证设备参数的途径
    2.设备验证要看是否满足产品的要求
    检测用的设备有的适用于所有产品,而有的却根据不同的产品选择不同的参数或部件,比如摩擦色牢度仪中的摩擦头是根据不同织物类型选择的,所以我们对设备验证时要看是否适合自己的产品。
    图2—圆形摩擦头适用于普通织物
    图3—方形摩擦头适用于绒类织物
    3.设备验收要看是否能够达到精度的要求
    一般情况下设备的精度验收是要校准,但是有的时候因为一些外部原因不能进行校准服务,那么我们就要通过能力验证、实验室间比对等方式进行验收,而这种验收方式确实最最重要的。
    图4—设备验收方法之检定
    总之
    设备的验收不但但是外观状况和运行的检测,更多的应该是运行精度和适宜性的验收,验收的方式很多主要还是看实验室的状况和能力。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hou1210
    第1楼2018/10/31
    一般实验室就是对外观验收。
  • 石头雨
    第2楼2018/10/31
    其实技术参数的验收是更重要的。
  • hou1210
    第3楼2018/11/03
    设备验收和验证是不是不一样啊。
  • yayicuo
    第4楼2018/11/03
    设备验收指的是外观、说明书及配件、安装调试,最后性能确认。这才是验收。而验证仅对其功能或性能进行核实,确保达到相关要求即可。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yayicuo
    第5楼2018/11/03
    实验室按照17025建立体系之初,对原有的设备要进行验收,这里的验收仅对档案进行规范,对其性能进行验证。
  • 石头雨
    第6楼2018/11/03
    设备验收的话不只是资料还应该包括外观和技术指标。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hou1210
    第7楼2018/11/07
    其实最主要的是内在指标。
  • 石头雨
    第8楼2018/11/08
    内在指标的控制可以通过技术手段来实现。
  • qianguiyun1
    第9楼2018/11/08
    有些技术指标是没有能力验证的
  • m3332140
    第10楼2018/11/09
    验收方法很重要。
