扩项开具的不符合项及现场应对及改正措施之二
  • 检测老菜鸟
    2018/10/31
实验室认可/资质认定
  • 扩项开具的不符合项及现场应对及改正措施之二
    开具的不符合项:防交叉污染
    老师问:“有没有对食品和化妆品检测进行防交叉污染的措施?”
    我说:“有,我们在进行食品和化妆品的处理区域是分开的,然后到仪器的更换检测时,首先管路清洗走完空白合格之后才会走样品。”
    老师:“玻璃仪器呢?”回答:“玻璃仪器倒没有,我们只是分为有机、无机的。”
    “有没有防交叉污染作业指导书?”“没有。这个需要做吗?”老师:“得做,你们这个我给你们开个不符合项,你们得做一个作业指导书出来”好的。
    改正措施:制作防交叉污染作业指导书,修改相应的表格,填写。扫描上传。
    现场检测作业指导书:老师问:‘’你做现场检测和现场采样的时候你要有作业指导书去控制你的结果吧,保证你的结果准确度吧。”
    回答:我们做过现场采样的作业指导书,现场检测的可能想着拿着国标过去。
    老师:“不可能,你见哪个场所会让你拿着标准去检测,拿着标准检测只能证明你们不专业。”
    “好的”。
    改正措施:制作了现场检测的方法作业指导书,扫描上传。
    基质,只做了一种基质。老师问:“在方法验证上,你们是不是只采用了一种基质。”
    回答是“我们也做过其他的蔬菜,这个报告就是**.方法验证上为了方便,就只选了一种,但后期做内部质控和能力验证的时候,我们是报了其他样品的。”
    老师说:“不是这样说的,你方法验证上写了两种类型,你就要做两种类型的,如果不能做两种类型的,也要找相对较难的基质去做,
    因为你要证明你有能力去做这个方法,所以这个方法中包含的所有基质你也应该做,能力的确定包含基质的选择。”
    改正措施:后来补充了另外一种基质的方法验证,然后进行扫描上传。
    培训,因为问到了老板有关于体系的认识。我是认为作为最高管理者,应该要接受体系的培训。我对这个是无比赞成的,但我不是老板,只能默默无言看老板表演。最后也开了不符合项。
    改正措施:老板一脸懵的去参加了培训,把培训的现场照片,缴费发票等扫描上传。
  • senke
    第1楼2018/10/31
    如果形成报告是否原因分析的会更深入?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/10/31
    很遗憾,暂时并没有,公司也快进入一年一度的年终总结了,我在考虑是不是应该在老板大谈业务的时候泼点冷水
    senke() 发表:null
