实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/04/27
可以这样出报告,不盖章报告内是需要备注检验依据为客户指定
石头雨
第2楼2022/04/27
客户送检产品不使用自己的产品标准,要求参照另外的产品方法检测,这样出报告吗?报告内是否要备注检验依据为客户指定?答:除非另外的产品方法是权威的标准,同时对于产品标准,实验室必须获得认可之后才能在报告中加盖认可章,否则不能加盖认可章的。如果盖章的话在报告中做明确的备注也是可以的。
123
第3楼2022/04/27
可以出,但只能盖检验检测机构专用章,不能盖 CMA 章,备注注明使用客户指定标准,仅供科研、教学和内部质控或仅供内部参考,不具证明作用
omjia
第4楼2022/04/27
这种要分情况,有些产品的执行标准有好多个,这时候如果客户指定的标准也适用于该产品,是可以正常出报告的。但如果客户指定的执行标准不适合该产品,即使符合标准要求,对检测机构也是有风险的,建议不要加盖CMA。
Insp_79b3cc47
第5楼2022/04/27
客户有要求的话,应该听客户的。
