气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/01
很明显是氢气发生器故障,仔细排查一下
m3116636
第2楼2018/11/01
请问如何排查,没有排查过氢气发生器,能打开的只有上盖
senke
第3楼2018/11/01
氢气发生器坏了,水没有了可能会烧电解槽
dadgoh
第4楼2018/11/01
氢气发生器的电解膜漏了;维修发生器前不要再向色谱供气了,会造成仪器损坏。
安平
第5楼2018/11/02
发生器有输出压力指示么?
第6楼2018/11/02
没有……为0
第7楼2018/11/02
谢谢各位,已经解决啦,找到了售后的电话,跟网上所说的几个排除故障方法差不多,只是网上总结的很笼统,不知如何下手。按照工程师做的就解决了,是由于昨天水位太低了,即使后来加了水,水也没法正常进入循环。按照步骤,把氢气发生器前部台高45度角,再开机,流量就正常输送了。再次谢谢各位的解答??????
xiaogumd11
第8楼2018/11/02
问题解决就好,经常检查水位
第9楼2018/11/02
是的,看来不能因为太忙而忽视啊????
zyl3367898
第10楼2018/11/04
这是什么原因?抬高氢气发生器前部,这样水就会进入循环吗?加满水不也能循环吗?
