气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/02
仪器正常的情况下,是不会有空气峰的
sdlzkw007
第2楼2018/11/02
应该是溶剂峰,不会是空气峰吧!?
Insm_1d1386d6
第3楼2018/11/02
FID上空气峰应该出不来。
www
第4楼2018/11/02
进液体样品一般是没有空气峰的。理论上就是不出。如果有,应该是影响信号的波动,也可以称为峰,不过响应与量没有什么关系的
zyl3367898
第5楼2018/11/02
会出溶剂峰没有空气峰。
senke
第6楼2018/11/02
没有空气峰,因为FID使用气体用空气,空气进去参与燃烧了,会有溶剂峰
检测老菜鸟
第7楼2018/11/02
一般情况是不会出现的,楼主有疑惑的图在哪里
xiaogumd11
第8楼2018/11/02
进样时会把气泡推走,没有空气峰,如果有,可能是溶剂带来的其他杂质
时光左岸L
第9楼2018/11/02
FID检测器一般只有可燃烧的物质才会出峰
uameoo
第10楼2018/11/02
正常情况下,空气是不会出峰的
