生活所迫
第2楼2018/11/05
应该是为了统一体积,即不同样品,滴加了锌盐的量不一样,对水样体积产生的影响也不一样;统一定容至100mL,锌盐用量就没影响了,只要记录水样体积。
其实这种操作是很不实际的,1、六价铬采样,本来就要求加碱固定(pH7-8),锌盐对样品pH的影响非常小,部分样品需要几mL的锌盐,才能使样品pH产生改变;2、标准中的操作,需要保证样品过滤完全,有很多样品过滤完全,很耗时间,而且滤纸本身有吸水作用,这些都会对滤液体积产生直接影响。
111
个人建议,样品pH调节至8-9,锌盐用量统一;样品体积也统一,建议60mL及以上,滤液只要到达50mL,就够了,不用完全过滤。当然这样操作就偏离方法,如果是比较敏感的样品,要慎重!
