检测老菜鸟
第1楼2018/11/06
看错了,楼主已经排查了挺多方向了,我还是觉得标液的问题,相同的标液在其他仪器上跑过没,在跑完这个标液不行的时候,新配制标液跑一跑。
夏天的雪
第2楼2018/11/06
换柱子能跑好,说明问题可能还是在柱子上,重新配标样试试,或者等度跑,跑单标试试
dadgoh
第3楼2018/11/08
新主子刚开始行,说明你的实验使柱性能下降太快。排查一下流动相纯度;买标样可以换一个公司;充分冲洗柱子;检查一下仪器梯度精度等。
有水有渝
第4楼2018/11/08
说明新柱子不耐用,原来那个柱用了多久才不行?找一根寿命长点的柱子,还是前处理干净点,减少样品对色谱柱的污染
母鸡哥哥
第5楼2018/11/09
好的,柱子用个把礼拜就不行,方法设置包括前处理和以前都是一样的,以前没发生这种情况。
第6楼2018/11/09
好的。流动相换过好几家的。标样换过另一只新启封的,但是是同一公司同一定值日期的。因为都是单标,三种组分标液同时出问题,所以感觉不太可能。我再买别家试试。柱子反冲过,没什么效果。
第7楼2018/11/09
换机器跑过等度的,还是我们实验室的机器,但不知道是不是柱子已经损坏了,跑出来不行。回头我寄给别的实验室试试。
第8楼2018/11/09
换机器跑过等度的,还是我们实验室的机器和条件,跑出来不行。回头我寄给别的实验室试试。
yanxiaoyong
第9楼2018/11/09
路过
第10楼2018/11/25
你的流动相条件是什么?上个图看看,如果柱子坏了,所有的谱图应该都会出问题的
