tiger204
第2楼2018/11/06
看到了一篇关于微波消解+火焰原子吸收测试硬脂酸镁的文章,可以借鉴一下http://202.114.202.219/rwt/CNKI/http/NNYHGLUDN3WXTLUPMW4A/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2011&filename=ZSFX201105031&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXa0d1YWphM1RjcGt2QjQwazAvNEJzZVdtTT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MTg4MzlNUHo3TmRyRzRIOURNcW85R1pZUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTEtlWnVacEZDbmhVTHo=
ldgfive
第5楼2018/11/07
2015版药典第四部,第586页,有详细说明
从通则0406(P41),从参比溶液上看,应该是火焰法
取本品0.05g两份,精量称定,分别置高压消解
罐中,一份中加硝酸2m l消化后,定量转移至100ml量瓶
中,加水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另一份中精
密加人标准镉溶液(精密量取镉单元素标准溶液适量,用水
定量稀释制成每lm l中含镉0.3Mg 的溶液)0. 5ml,同法操
作,作为对照品溶液。
镍盐取本品0 .05g两份,精量称定,分别置高压消解
罐中,一份中加硝酸2m l消化后,定量转移至10ml量瓶中,
加水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另一份中精密加
人标准镍溶液(精密量取镍单元素标准溶液适量,用水定量
稀释制成每lm l中含镍O jp g 的溶液)0 .5m l,同法操作,作
为对照品溶液。照原子吸收分光光度法(通则0406第二法),
在232.0nm的波长处分别测定吸光度,计算
Insm_c1eab8dc
第6楼2019/09/28
还要做标准曲线吗
