原子吸收光谱(AAS)
amw911
第1楼2014/07/03
个人认为第一种的标准曲线线性更优于第二种标准曲线的线性。你怎么会这么认为的?
第2楼2014/07/03
这个有关系吗?你得出这个结论依据是什么老兄。有时候只取三个点线性比6个点好,和范围好像没半毛钱关系。
ldgfive
第3楼2014/07/05
浓度大了,可能会出现线性弯曲
huangza
第4楼2014/07/05
也不能一概而论吧,有些元素高浓度会出现饱和
hsz123456
第5楼2014/07/05
标准曲线线在测试范围内无论几个点,它的线性都没有问题。关键是分析条件选好没有。
ghostermen
第6楼2014/07/06
ABS小的时候线性较好,支持你的观点,ABS大于0.3后,一般元素线会歪的,这时就要用非线性吧
冰山
第7楼2014/07/07
原吸的线性其实是个近似值,所以浓度范围太大了就不呈线性了,从这点看楼主的观点有些道理。但实际检测过程中,某些元素在某个浓度范围内的线性是可以接受的。另外,线性好不好还跟具体的操作有关系,比如浓度太小时测试精度不够高,这时的线性肯定没有浓度大些的好
wnnzl
第8楼2014/07/07
一般来说,如果能估计样品的大致浓度,配制相对窄的线性总是好的
henkyq
第9楼2014/07/15
同意8楼说的,特别是考核样时
