环境检测气相色谱需要几台仪器
  • Insm_ac4129da
    2018/11/07
综合仪器采购
  • 现有岛津GS2014C,两台福利GC9720,做职业卫生检测,如果要做环境检测的话,哪些项目需要重新购置仪器,哪些可以用原来的仪器做了。
  • 轶辰
    第1楼2018/11/07
    做环境的哪些项目,不同的项目仪器选择也是不同的
  • 两面佛
    第2楼2019/02/19
    一般VOCS和TVOC是专用一台,其他的看申报什么指标然后配检测器,以及需要的色谱柱,而且色谱柱这块可以问厂家,能兼顾那些指标,不能兼顾的建议另外增加仪器,要不然一台仪器做多个指标,如果需要更换色谱柱,建议不是熟练工不要自行更换,换了之后接不好很多问题,所以一般气相都是专用几个指标或者一个系列的指标会好一点,要不然更换色谱柱,又要重新老化、跑基线稳定仪器,很麻烦
