液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/11/08
离子源脏了
m3169744
第2楼2018/11/08
拆下curtain plate,用50%甲醇水清洗,然后测试是否有改善。如果没有改善,用甲醇冲洗ESI进样针,拆下进样针,置于50%甲醇水中超声15min,记住不要碰到进样针,然后装上测试,是否有改善。如果没有改善,那是质谱仪内部脏了,直接打电话叫工程师清洗吧。
zjn1123
第3楼2018/11/08
噪音高的换一对离子
weiqing
第4楼2018/11/08
先维护一下离子源试试看。
huanyu7504
第5楼2018/11/16
哪一对 MRM?有很多原因
wajer
第6楼2018/12/01
请问最后怎么解决的
