液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/13
把你的问题描述详细一点,比如仪器设备的型号,色谱柱类型,升温程序,进样口和检测器条件
Insp_3d15b9ee
第2楼2018/11/13
用的是安捷伦1290与6460 柱子是hss t3样品是儿茶酚胺 多巴胺 左旋多巴
第3楼2018/11/13
这是检测条件
weiqing
第4楼2018/11/13
是不是柱子没有平衡好,多平衡一会,此外检查一下管路是否有漏液,如果漏液也会引起保留时间漂移。
Insm_704a8a82
第5楼2018/11/13
看看压力波动是不是在2一下,是不是有漏液,前后两针之间的压力线是不是平行
第6楼2018/11/14
嗯 是的我把平衡时间延长了 出峰时间不会有大的变化
第7楼2018/11/14
谢谢了我延长了平衡时间 柱压基本上与之前相同
407964973
第8楼2018/11/15
你这梯度变化剧烈了点
hujiangtao
第9楼2018/11/15
有的物质就是不太稳定
