气体检测
12839520
第1楼2018/11/09
如果测试过程样品需要前处理的话,全程序空也要按照测试全过程进行相同的处理,这样才能是全程序空白。
xuezi6473
第2楼2018/11/09
这个理解,我们实验中也这么执行,主要是实验室内全程序空白有时真不知道如何评价,减去工作曲线或标准曲线的零浓度点测试值好象没什么意义。
第3楼2018/11/28
实验室全程序空白只是说看看做样的过程中试剂、水、环境等对实验过程的影响。而采样的全程序空白主要看看采样运输的过程中气温等因素的影响。评价的话只有不高于标准中要求的空白值就可以了。
第4楼2018/11/28
评价的话只有不高于标准中要求的空白值就可以了。=问题是这个实验室内空白样可能根本无法求出空白值,因为曲线的零值点就是与实验室内空白样一模一样做出来的。
boucm
第5楼2019/03/28
准确理解几个空白的含义是不同的,试剂空白-实验室空白(含前处理程序)-全程序空白(含运输、保存程序)后两个是用来评价相应过程是否存在沾污样品的可能,不能简单作为样品扣除处理!!!通常曲线做的是标准曲线,样品不经过前处理的话,前两个空白就是同个概念,评价无意义!!!
第6楼2019/03/31
后两个是用来评价相应过程是否存在沾污样品的可能,不能简单作为样品扣除处理!!!==就是想请教下有什么更好的评价方法。
检测老菜鸟
第7楼2019/04/17
这个不好评价,其实就是标准空白和样品空白的区别,有时候很管用,能发现一些问题,有时候没啥影响。
