气体检测
Willdo
第1楼2024/04/20
STDEV计算得到的标准差只有正值,标准要求填写?S
ztyzb
第2楼2024/04/20
楼主,根据下图就很明确了,标准差S肯定是正值,但是相对于平均风向监控点布设是可以向两个方向的,举个例子,参照点在厂界北侧,您监控点可以在厂界南侧正对参照点方向偏东或者偏西布设
Nerif
第3楼2024/04/21
标准差是方差的平方根,是非负数的。不要理会正负号,直接写正值就对了
绿树之林
第4楼2024/04/22
这个标准意思是写上风向风速的平均值以及正负标准差,标准差只有正值(这里的标准差应该理解为标准偏差),正负号是人为加上去的,代表可能存在的偏差。毕竟风向风速这个参数是有正偏差和负偏差的。你用电子表格计算出来的STDEV就是标准差,这个表格让你填写平均值还有正负标准差。
检测老菜鸟
第5楼2024/04/22
非负数。 自己加上就行了
Ins_ec706fb3
第6楼2024/04/25
应该用STDEVP计算
