关于方法开发的问题
  • changqifei
    2018/11/09
实验室认可/资质认定
  • 各位在做方法开发时,开发计划是谁制定的呢?是技术负责人还是技术负责人指定人来做?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/09
    指定人就可以
  • GRANT
    第2楼2018/11/09
    技术负责人或者指定的检测负责人
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/11/09
    实际过程中,技术负责人可不会盯着一个方法的,所以指定人是最好的,做好方法开发评审就不错了
  • senke
    第4楼2018/11/09
    一般是技术负责人进行方法的开发的计划与实施,最高管理者批准
  • zal
    第5楼2018/11/09
    技术开发不是一人能完成的吧,
    技术开发应该是有能力的人员来完成~~~
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/11/09
    我这边是检测负责人或者检测员做,技术负责人评审,老板批准
    senke(lifen4607) 发表:一般是技术负责人进行方法的开发的计划与实施,最高管理者批准
  • andychan59
    第7楼2018/11/11
    一般由技术负责人制定计划,实验室可组织多名技术负责人。如果仅一名技术负责人可指定检测人员负责,不过要经过技术负责人审批。
  • 承之
    第8楼2018/11/12
    技术负责人或者指定的检测负责人
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2018/11/13
    看你们实验室规模吧,如果规模大,技术负责人可没这个时间哦,指定一个人就可以了
