实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2018/11/09
方法确认之前要进行评审,进行时要有规定步骤,完成要有评价指标,这是程序。
第2楼2018/11/09
做方法确认要对方法的准确度,灵敏度,精确度,特异性等进行分析记录,得到的结果进行有效性评价
zal
第3楼2018/11/09
楼上说的比较全面了,补充一点就是标准方法在首次使用时对环境条件、仪器设备、技术能力等方面的确认
老兵
第4楼2018/11/09
方法确认应包括人机料法环测,测还应包括样品的采集保存、制备和前处理。
zyl3367898
第5楼2018/11/10
方法确认要做方法的检出限,方法的精密度方法的回收率等。
PAEs
第6楼2018/11/10
要做相关的评审和方法的确认,以及验证,看是否满足实验所需要的条件要求
changqifei
第7楼2018/11/12
规定的要求如何理解,方法确认都是针对非标方法的,这个规定的要求从那里可以得到?
第8楼2018/11/12
自己制定或者参考标准、文献,比如方法精密度要求RSD≤5%等指标
