原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/11/09
先不要扣背景看看信号值是多少?
愤怒的NK
第2楼2018/11/09
不扣背景?我马上去试试
检测老菜鸟
第3楼2018/11/09
怎么感觉还是你的灯的问题,你说更换了是吗,新的吗
第4楼2018/11/09
空心阴极灯是新的…氘灯是我一直用着的 因为做铅的时候是正常的 就没更好氘灯
dadgoh
第5楼2018/11/09
新灯应老化一段时间。
第6楼2018/11/09
就是点灯一段时间吗?我点了差不多半个小时
GRANT
第7楼2018/11/09
感觉是灯的问题
第8楼2018/11/09
老师们,刚刚我重启了一下机器发现吸收值可以做出结果了,但是BG值都是负值,在标准系列测定中有的点吸收值也是负值,请问各位老师们这种情况跟刚刚出现的吸收值为负一的情况有关系吗?
第9楼2018/11/09
老师,我刚刚做出来了一个序列,吸收值大部分都是负值,重复性也不好,但是做出来的浓度值可以呈线性,刚刚我又去背景,发现大部分值都是比较好的,这样的话我在检测过程中可以选择不扣背景的方式吗?
wangjunyu
第10楼2018/11/09
你空白和你零点是一样的溶液吗
