jiangping
第3楼2007/01/19
再陆续贴出一些相关术语解释!
什么是检验?————
检验是“通过观察和判断,适当地结合测量、试验所进行的符合性评价”。
在判断标准中的技术性能、要求的符合性时往往采用检验的方法,这些方法主要有:
1)通过观察,予以确认。
2)使用必要的仪器设备进行测量,测量结果直接或通过计算和标准技术要求进行比较,有定量要求的,应定量写出检测数据。
3)使用必要的仪器设备进行测量,定性地表达出检测结果。如用标准试验指、试验针检验仪器设备的散热孔的大小。
4)有些检验在进行相应的试验后进行检测。如:彩色电视广播接收机在高温、低温环境试验后,要进行主要电性能指标的检验;在潮湿环境试验后,要进行主要电性能指标及安全性能指标的检验;在机械环境试验后,要进行主要电性能指标及机械结构性能指标的检验。
jiangping
第5楼2007/01/19
什么是试验?————
试验是“按照程序确定一个或多个特性”。
所谓程序是为进行某项活动所规定的途径(或方法)。程序可以形成文件,也可以不形成文件,但质量管理体系程序通常都要求形成文件。凡是形成文件的程序,称之为“文件化程序”或“书面程序”,也可称之为“程序文件”。
所谓特性是指可区分的特征。特性可以是固有的或赋予的,特性可以是定性的或定量的,特性的类别有多种多样,如:物理特性、感官特性、行为特性、时间特性、人体工效特性、功能特性等。
“试验”的目的是通过规定的途径(或方法)确定一个或多个特性。试验是一个经过周密考虑的行动过程,以便解答预先选定的问题或疑难点。是试验者选定某些因素作为研究对象,有目的地以某种控制方式变动这些因素,然后观察分析这些变动的综合效应。如:环境试验是通过环境试验程序(低温试验一高温试验一湿热试验一振动试验一冲击试验一碰撞试验一跌落试验一运输试验)来确定产品的环境适应性这一综合效应,为了确定特性的符合性,试验中可结合检验。又如:锡焊试验是按照锡焊试验程序来确定产品的可焊性特性;密封试验是按照密封试验程序来确定产品的密封防漏特性。此时的“试验”和“检验”有着相近的含义。
jiangping
第7楼2007/01/19
什么是确认?————
确认是“提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定”。“已确认”一词用于表示相应的状态。确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。确认包括:
1)详细说明有关要求(指被确认的方法应满足某一些具体预期用途的特定要求,其中也包括满足客户的要求);
2)确定检测或校准方法的特性;
3)核查所使用的该方法能否满足有关要求;
4)核查有效性声明。在新方法的开发设计过程中,应进行定期评审以证实持续满足客户需要。新方法开发设计的计划的任何修改均应经过批准和授权。确认通常是成本、风险和技术可行性之间的一种平衡。如:设计确认,是为了确保产品符合规定的使用者需要或要求,依据策划的安排,进行对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。确认结果及任何必要措施(如使用确认的程序)的记录应予保存。
需注意:
——设计确认在成功的设计验证之后进行;
——确认通常在规定的操作条件下进行;
——确认通常是针对最终产品进行,但产品完成前的各阶段也可能需要进行;
——如果有不同的预期用途,也可以进行多次确认。
又如:方法确认,是证实这些方法适用于预期用途。用来确定某方法性能的技术(简称
确认技术)可能是以下五种情况之一或是其组合:
——用参考标准或标准物质进行校准;
——与其他方法所得的结果进行比较;
—一实验室之间比对;
——对影响结果的因素作系统性评审;
——根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行评估。
当对已确认的非标准方法作某些改动时,需将这些改动的影响文件化。适当时需重新进行确认。
jiangping
第8楼2007/01/19
什么是计量metrology?————
实现单位统一,量值准确可靠的活动。
从该定义不难看出,计量活动对使用的计量单位制要求很严格,带有法制性。如在我国进行计量活动,只能使用国家法定计量单位,而不能在未经政府计量行政部门批准情况下使用其他计量单位制;再一点是要求测量的准确性,这里所说的准确性是在一定允许误差范围的准确,它可以是误差很大的测量,也可以是十分精密的测量,为此,使用的各种测量设备都必须经检定/校准合格。
过去我们常说,计量是特定的测量,是有一定道理的。但在很多情况下,测量和计量并无很大区别,经常混用。特别在国外技术标准中,一般用“测量”一词,很少用“计量”。
jiangping
第10楼2007/01/19
什么是参考标准reference standard?————
在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
从上述定义可看出:
1)参考标准相当于我国《计量法》规定的社会公用计量标准器具,简称社会公用计量标准,是指经过政府计量行政部门考核批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。它既是统一本地区量值依据,又是处理计量纠纷、进行仲裁检定的依据。这是社会公用计量标准特有的法律地位。
2)参考标准相当于我国《计量法》规定的企事业单位建立的各项最高计量标准器具,需经与企事业单位主管部门同级的政府计量行政部门考核合格后使用,是企事业单位检定计量器具的依据o
3)参考标准相当于我国《计量法=》}规定的国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门建立起来的各项最高计量标准。这种计量标准的建立,一是要体现本部门的特殊需要,二是要经同级政府计量行政部门考核合格后使用。所谓“特殊需要”,是指社会公用计量标准不能适应该部门专业特点的特殊需要o
参考物质
jiangping
第11楼2007/01/19
什么是测量仪器 measuting instrument?————
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
这里的器具是指直接或间接地测量被测对象量值所使用的各种测量装置、测量传感器、仪器仪表、实物量具和统一量值的标准物质等。它也包括计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。
计量器具在计景工作中具有相当重要地位。国家量值统一,首先反映在计量器具的准确、可靠和一致上,它是经济社会发展离不开的技术基础手段。
在我国,人们习惯使用“计量器具”一词,但在国外,一般称为“测量仪器”或“测量器具”。
测量仪器的特性是将被测量值与已知量值比较,并将比较结果转换为示值或等效信息输出。但是要注意,测量仪器本身并不提供或复现已知的量值,这是它与量具的主要区别。
例如:玻璃水银温度计是将被测温度与已知温度所产生的两个水银柱高度进行比较来确定被测温度,但它本身并不提供作为参考值的已知温度。类似的还有天平、电位差计等等。
测量仪器有多种分类方法。按照测量原理不同,可以分为机械式、电子式、热电式、压电式、电磁式;根据输出形式的不同,可以分为显示式(分为模拟显示式、数字显示式)、记录式(如气压记录仪、记录式光谱仪等);根据示值的特征不同,可以分为瞬时式、有效值式、平均式、累计式、积分式等。
在实施《计量法》工作中,不能随意扩大或缩小计量器具范围。为此,国务院计量行政部门公布了《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》,国务院公布了《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》。
