气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/11
全调谐后质谱参数会有所变化,如果本身仪器状态不是很好,样品走样比较多又没有多少维护,那可能会出现调谐后响应值降低的情况。响应值下降多跟仪器状态有关,不仅仅是质谱方面,气相进样口方面也会有所影响,如果要恢复响应值,建议对仪器气相部分进行维护,同时方便的话也可以清洗离子源,做个深度保养。
哒哒哒mei
第2楼2024/06/11
我一般都是一个月洗一次离子源,样品量也不大,这个调谐是洗完离子源后调谐的。平常进样口维护和垫片换的也挺勤。请问还有其他原因不。
第3楼2024/06/11
从调谐报告上水,氮,氧等来看,仪器真空度不够,或者有漏气情况出现,初次调谐的时候点亮了灯丝,灯丝又在水/氧等含量高的时候点亮,容易被氧化,也可能会造成响应值降低的情况。
Willdo
第4楼2024/06/11
从调谐报告来看,全调谐后的放大器电源差不多只有预调谐的一半了,所以响应值会降低很多。同时全调谐时的水、氮、氧含量都大幅升高,你要检查一下是否哪里有漏气的地方。
Sir11
第5楼2024/06/11
打开质谱面板的空气水调谐,扫描下看看空气和水的的比例是多少。氮氧比接近4,说明漏气。检查下各个接口,查漏。完事后在leak check下。最后调谐先恢复出厂设置(加电压),在全调谐(加电压);也可同时选中调谐。
sdlzkw007
第6楼2024/06/11
除了真空不够好以外,没有太多的问题。建议每次清洗离子源后抽真空过夜再检查调谐或者手动扫描18,28,32等几个质量碎片,粗略估算一下看看。不要频繁的调谐质谱。
