ICP光谱
双鱼
第1楼2018/11/12
据我所知 一般数据都不是太平行 所以...
JOE HUI
第2楼2018/11/12
确保数据之间最好差异性不大,样板结果稳定性好
tiger204
第3楼2018/11/12
平行测试就是为了保证数据准确度和精确度的,平均值反应了准确度,标准偏差反应精确度
zyl3367898
第4楼2018/11/12
要做三个吗?我们平常都是做两个平行样。
检测老菜鸟
第5楼2018/11/13
估计可能数据不太平行,才做三个平行样,还是为了准确度
dadgoh
第6楼2018/11/13
准确精密分析通常都是做3,5,7…等奇数个样本。
tang566
第7楼2018/11/13
主要是保证数据的准确性,避免样品的不均匀性导致检测结果的离散。
Insm_8d606fcb
第8楼2018/11/14
对的 我们三个数值曾经遇到过是0.22,0.63,1.26的,差别很大,就以最大值评判了
不忘初心
第9楼2018/11/16
还是保证结果的可靠性。
Shy WONG
第10楼2018/11/26
就是为了保证平行性,因为这种测试本身就很难做平行,做三个取平均值就是为了减少随机误差。
