气相色谱(GC)
dahu
第1楼2007/01/08
学习学习
njndaia
第2楼2007/01/09
给你提更个色谱群20107595可以进去讨论讨论
sophie_ll
第3楼2007/01/09
你有洗针程序吗,或者看看隔垫有没有漏气。
guohua
第4楼2007/01/09
不会漏气吧,那样应该是变小。
xh_nf
第5楼2007/01/09
如果样品浓度大进样针洗不干净,容易导致这样的现象吧
迷途小书童
第6楼2007/01/09
分析条件有没有改变,看看程序温度有没有被改低,什么方式进样,进样量有没有超过liner的范围,注射口温度有没有降低,峰型有没有什么变化?
appie
第7楼2007/01/10
我进的浓度是0.1PPM,应该不算大吧!8针都是同一条件下进的样,而且隔垫才换了不久应该也没问题!头疼啊,偏差大的吓人!
fry3000
第8楼2007/01/11
分流没问题吧!不会堵了吧,
第9楼2007/01/13
不会吧!那我得看看!还会有其他方面出什么问题吗?
wodeseqizi
第10楼2007/01/13
应该 是 进样器洗针的 问题。以前我们 也遇到过,同一个样品几针不 平行,仔细检查进样器洗针情款,看是不是都堵了
