气相色谱(GC)
第1楼2004/09/16
是什么东西基线不稳啊?说明白啊,一般有可能设备信号干扰,接地试试
第2楼2004/09/16
我今天刚解决了这个问题.就是接地就行了.
第3楼2004/09/16
如果是气相色谱仪的话,我认为有几种可能。1、你的温度控制电路系统有问题,特别是铂电阻的金属外壳没有去除引起感温不灵敏。2、铂电阻位置不合适。建议改变铂电阻位置(靠近加热丝)3受外界电源波动影响。4、仪器接地不良等。供参考。
第4楼2004/09/16
如果是气相色谱仪的话,我认为有几种可能。1、你的温度控制电路系统有问题,特别是铂电阻的金属外壳没有去除引起感温不灵敏。2、铂电阻位置不合适。建议改变铂电阻位置(靠近加热丝)3受外界电源波动影响。4、仪器接地不良等。供参考。5、你的气路系统有规则的漏气现象。6、气路控制系统波动等。供参考。
第5楼2004/09/17
是气相色谱,谢谢各位了!
第6楼2004/10/19
[quote]原文由 ywn 发表:如果是气相色谱仪的话,我认为有几种可能。1、你的温度控制电路系统有问题,特别是铂电阻的金属外壳没有去除引起感温不灵敏。2、铂电阻位置不合适。建议改变铂电阻位置(靠近加热丝)3受外界电源波动影响。4、仪器接地不良等。供参考。5、你的气路系统有规则的漏气现象。6、气路控制系统波动等。供参考。我怎么看不懂啊,怎么仪器接地不良啊?气路系统,是载气漏气吗,可以用皂水检测吗?我通过清洁进样针头,感觉基线稳定了不少。
第7楼2008/12/14
这个说的还可以,不过也有可能是系统污染导致噪音增加。因此对系统做个全面的检查和维护很重要。
第8楼2008/12/19
也可能是工作站采集器里面集成板上的某电阻坏了!
