ICP光谱
peter
第1楼2007/01/08
你的点线性范围太宽了,10e5次有很好的线性是指在这个范围内可以测样品比如0.01,0.05,0.1或1,5,10或10,20,30 这样可以.
tangcomein
第2楼2007/01/08
我用0.1,0.5,2,5,10,20的标准来做曲线,线性是相当好的.不过用0.01的话可能不一定了吧,没试过,下次试试.
b1859ivy
第3楼2007/01/10
建議最低檢量線點不要用0.05ppm,不然的話,儀器可能偵測不到,可以往上拉高,我們公司是用o.1,o.5,1,2,5ppm的檢量線點。
21個人
第4楼2007/01/13
你這樣的線性肯定很好啦﹐線性太大了﹐0.1和20ppm相差几倍啊。
瘋哥笑孔丘
第5楼2007/01/16
我们用的是0.05,0.1,0.5,1.0只要标液配的准确,线性也不错!
myreebok
第6楼2007/01/16
数值相差这么大……R值不好才怪—。—b
tillyu
第7楼2007/01/23
范围拉得太宽了,我是用0.05,0.1,0.2,0.5,1.0这几个点,作出的线性挺不错的
horshing
第8楼2007/01/24
跟待测元素的发射强度有关,我做铅220nm可做最低点0.025ppm,0.05ppm,而且可通过零点
shtjhyz
第9楼2007/01/24
浓度范围太大了,有可能线性不好。仪器厂商说的线性范围有10e5,一般都达不到,最好浓度范围在10e2内。
3027
第10楼2007/01/24
標準曲綫的製作,不是說你的綫性好就可以了,如果你取得點太寬了,就算是綫性好,也不等於你的標準曲綫有多么好。首先因根據你的儀器性能(檢出限),還有你的樣品濃度高低來決定。
