能力验证粉末状样品称完后加水吗
  • happy爱米粒
    2018/11/14
能力验证
  • 粉末状的称到消解罐里,静电作用使粉末有时候会飞到罐内壁上,这时候我会用适量的水把粉末冲到罐底,然后再加硝酸,水加多了是不是硝酸浓度就更低了,这样消解的效果是不是会不好?不知道版友们都是怎么操作的呢?需不需要加水呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • zgao
    第1楼2018/11/14
    静电作用对准确称量影响很大,尤其是量小时。可参考之前的讨论:
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5782414
  • GRANT
    第2楼2018/11/14
    静电作用使粉末有时候会飞到罐内壁上,这个难免的,一般可以不用理睬,按既定方案,加酸等试剂,不影响最终结果
  • yayicuo
    第3楼2018/11/14
    建议不加水,按原有操作步骤进行.
  • lijing320323
    第5楼2018/11/28
    按照标准操作
  • Shy WONG
    第6楼2018/11/30
    除非不用理会,消解的时候酸液回流会将其带下来。除非消解容器很高,酸液不足以回流到沾染样品的地方。
