紫外可见分光光度计(UV)
Insm_40477351
第1楼2018/11/14
还有一项是系统参数也是错的
tang566
第2楼2018/11/14
新仪器,在保修期内,直接找厂家人员来处理。
很沉
第3楼2018/11/14
这个问题我觉得很难回答。首先你的前置条件都不明确。你这个设备是新设备还是已经用了几年的设备?灯管是多久前更换的?本次使用前有没有搬运或者撞击过?是否有液体经常残留在样品仓内?你可以先自行排查下,样品仓内的光路是否有阻挡,光路两端的透镜上是否有污渍,室内温度是否太冷。都没问题的话,建议报修。
GRANT
第4楼2018/11/14
看看说明书的 故障信息部分的内容
第5楼2018/11/14
是新买的。刚开封。
哎呀
第6楼2018/11/14
dadgoh
第7楼2018/11/14
新开封的,有可能运输中摔过。报售后呀。
屋顶开花
第8楼2018/11/14
这种问题,就直接打厂家售后,会有工程师帮你解决的
qianguiyun1
第9楼2018/11/14
安装的时候厂家没来人吗?
夕阳
第10楼2018/11/15
拍的照片看不清,无法回答。
