微波消解
happy爱米粒
第1楼2018/11/14
加水后会不会导致结果偏低呢?
JOE HUI
第2楼2018/11/15
一般拿酸冲下去
第3楼2018/11/15
粉末一般用纸卷着放进消解罐底部
第4楼2018/11/16
请问往外抽纸的时候会不会带起静电?
qianguiyun1
第5楼2018/11/20
把样品润湿后再加酸
m2990394
第6楼2018/11/21
学习一下
tang566
第7楼2018/12/01
纸上的静电,通过手的接触,纸上也无静电。
第8楼2018/12/01
消解的样品中不能加水,会影响消解效果,可以考滤适当加大酸的体积,加试剂时,用试剂冲洗消解罐内壁。
m3283090
第9楼2018/12/01
学习
zhaoxiaozi
第10楼2019/01/03
可以用酸冲洗,冲不下去时候加热到110摄氏度,酸蒸汽会把壁上的冲洗下去的。
