tengy1973
第1楼2009/08/17
柱子换了,峰面积变化,是必然.
ssrq
第2楼2009/08/17
多谢啦,那我重新做外标是吧
有水有渝
第3楼2009/08/17
可能是旧柱时,峰被展宽了,峰面积比较大,不同色谱有不同的面积,正常
人生苦短
第4楼2009/08/17
正常的,因为柱子里的固定相得具体含量不同了,,换了新柱子是不是要老化再用啊 啊
i_am_ling
第5楼2009/08/17
正常 柱子变了一定峰面积就变了
〓猪哥哥〓
第6楼2009/08/17
正常的。老化?你说的是气相毛细管柱吧。液相的柱子也可以不用冲洗,直接用就可以
儒雅凤
第7楼2009/08/17
正常,不同的柱子其填料时不一样的,对被测物的响应值也不一样。
flyaway
第8楼2009/08/18
应该是不一样的
yuan_log
第9楼2009/08/18
我认为不应该不同的,液相跑出来的积分结果对应的不是浓度,而是物质的量。相同的物质,相同的浓度,相同的进样量,意味着相同的物质的量,对应的积分面积不应该有很大的差异。但是要考虑到瞬间浓度是不是超出该物质响应的线性范围,所以有差异不奇怪。具体问题具体分析吧,楼主提供的信息不够用,呵呵。
第10楼2009/08/26
我用同一个样品,在旧柱上打的峰面积是新柱上的1.66倍,纯度的话最小面积都设为0.05时,新柱上的结果纯度要更低一些,填料都是5um,旧柱150×4.6,新柱250×4.6
