分析化学
迷途止返
第1楼2018/11/16
定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验。定量滤纸的作用主要用于过滤后需要灰化称量分析实验,其每张滤纸灰化后的灰分重量是个定值;定性滤纸则用于一般过滤作用。定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过0.0009%。 楼主可以对比标准选择。
Insm_2d57be40
第2楼2018/11/16
好的,谢谢了
lijing320323
第3楼2018/12/02
没做过
