分析化学
杨丽丽
第1楼2008/03/30
检查是不是塞子的问题,不行就换个
baohua1007
第2楼2008/03/31
别用盖子了,用封口膜吧.
sunshun
第3楼2008/03/31
换一个最好
roland2008
第4楼2008/03/31
如果可以的话,用点凡士林吧,当然前提是对储存的溶液没影响
智慧的弟弟
第5楼2008/03/31
塞子与口的密闭性不行,一般是。换个塞子,或者换个瓶子,或者换一套好的。
littleduck001
第6楼2008/03/31
用封口膜堵住或者一次性的手套实在不行就只有更换了
dickwang2008
第7楼2008/03/31
如果你的精密度要求很高,建议你不要再换塞子啦,直接换一个新的容量瓶吧
snake47
第8楼2008/03/31
这样的基本就报废了.....
荒村听雨
第9楼2008/03/31
重新买一个不就得了。。。记得买好点的。
第10楼2008/03/31
有些塞子还没用就会漏。出厂时没配好
