气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/11/18
FID检测器有尾吹,一个保护检测器,一个作用是减少死体积,提高灵敏度
zyl3367898
第2楼2018/11/18
FPD也有尾吹气,是起这个作用。楼主说的保护气是尾吹气吧。
小马哥
第3楼2018/11/18
进样口处的是尾吹气吧,岛津和安捷伦气相FID检测器都接有四路气,一是载气,二是氢气、三是空气,四是make up
qqqid
第4楼2018/11/19
没听说过FID要保护气的,楼主用哪家的气相?厂家是这么说的么?
第5楼2018/11/19
FID没有make up,有make up的是ECD。
dadgoh
第6楼2018/11/19
应该是尾吹,减小检测器的死体积,改善峰形。
第7楼2018/11/20
有FID的气路图吗?
第8楼2018/11/21
咨询过工程师了,make up就是提高灵敏度。
安平
第9楼2018/11/25
保护气? 这个说法的出处在哪里?
第10楼2018/11/26
是make up,不好意思说错了
