sdlzkw007
第1楼2018/11/17
流动相做梯度洗脱要求高些,反过来说就是你用的有点儿问题吧。如果原来是可以分开,现在不能了,可能是柱效降低了吧。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/17
柱子用了多长时间
有水有渝
第3楼2018/11/18
可能是色谱柱有污染且样品有基体干扰
Insm_03163ff4
第4楼2018/11/18
样品组分跟流动相之间有干扰分离主要是柱效和PH
Insm_5d886536
第5楼2018/11/18
新柱子
第6楼2018/11/18
同样的样品同样的流动相,以前可以分开,现在分不开了
第7楼2018/11/18
新买的柱子,有基体干扰为什么空白可以跑出一条直线
第8楼2018/11/18
我没有描述完整,旧柱子用了一年,以前的谱图跑的很好,慢慢的最后两种多环芳烃就分不开了,怀疑是柱子的问题,就换了根新柱子,然后谱图就是空白一根直线,标样基线梯度上升
第9楼2018/11/18
新柱子是一个型号的吗
第10楼2018/11/18
空白中不含样品基体吧?
